RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2012/05/08
欢迎有类似经历的坛友加以讨论,说说自己的看法
〓疯子哥〓
第2楼2012/05/09
从你的图谱上看,几个重金属含量都很高啊
第3楼2012/05/09
是指AS,PB吗?中间有个元素可能是干扰
zhanzhigur
第4楼2012/05/14
1.在XRF扫描中,Pb有两条谱线,其中一条As的干扰很大,现在看你As出很大的峰,不知有没有考虑这个问题。2.XRF相对比较粗糙,如果对结果有疑问,还是用湿发取确认吧。
zj52406
第5楼2012/05/14
可能有As峰干扰Pb
无名
第6楼2012/05/14
这个猜测应该没有明显的代表性吧。
第7楼2012/05/14
结果已经出来,为178PPM,之前有看谱图,应该是PB干扰了AS,因为AS是没有值的虽然和XRF扫描结果有一定的差距,但XRF的作用还是很重要,尤其在CD,PB方面的结果,很有作用,一般分析好谱图,结果就不会差的很远。
第8楼2012/05/14
是的,XRF起筛选作用,最后还是要用ICP确认
第9楼2012/05/14
有看过AS的两个峰,没成比例,AS没有值,个人认为是PB的峰干扰了AS,相互干扰的
第10楼2012/05/15
对于欧盟ROHS指令而言,应该是符合要求的,但因为客户要求定的比较低,暂时不符合
