拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/05/09
是要监测液体的变化吗?曝光时间肯定是要根据样品的信号强度来设定,肯定有一个检测限来限制最小曝光时间。聚焦的问题就要看你的管子的材质和大小来选择合适的物镜。
jixh
第3楼2012/05/09
如果液体在石英管中流动,所以组成在变化,那么怎么检测呢?曝光时间再短也有问题啊,所以很头疼
shengsh
第4楼2012/05/10
有点像微流控拉曼可以实时测量的意思,就是自动采集,设好积分时间,扫描完一次之后,会接着扫下一次。这应该满足你要求如果成分是变化的,那么把在这一段时间内扫描的光谱放在一个谱图内,应该可以发现谱图变化。
第5楼2012/05/10
你说的确实给了我很大的启发;但还有一点不明白,想询问一下你:我的这个组成变化是因为之前从反应器中连续流过来的液体,反应器中进行的是固体溶解过程,所以管子中不同时刻流过的液体浓度不一样,那么曝光时间与流动状态之间就会带来矛盾了。
第6楼2012/05/11
我的这个组成变化是因为之前从反应器中连续流过来的液体,反应器中进行的是固体溶解过程,所以管子中不同时刻流过的液体浓度不一样,那么曝光时间与流动状态之间就会带来矛盾了。求指导。
第7楼2012/05/11
与照相对比一下,其实人是一直处在运动之中,曝光时间越短,拍出来的照片越清晰,但是可能相片发暗,曝光时间越长,照片会模糊,但是亮度会提高。找到曝光时间的最佳平衡点就可以让清晰度和亮度达到一个调和的地步。再说一下拉曼,信号采集时间短,拉曼信号弱(相片亮度不够),拉曼光谱可能无法用来分析成分变化;采集时间长,中间成分变化太多(相片模糊),拉曼信号强(亮度提高)。所以你要做的就是找个最佳的平衡点。
