土壤微区pH值试验方案及改进思路
土壤固体废弃物监测
  • 来到新公司的第一个实验任务。
    这个实验在公司里是第一次做,貌似试验思路是某位专家教的,师傅也没有完整的试验方案,只口述给我如下:试验目的:观测硫磺添加到肥料中对土壤微区pH值的影响(预期结果是使土壤微区pH值下降)。操作步骤:称取土壤50克于培养皿中,加水12.5毫升,混合均匀,放置两天(这两天中经常监控,发现土干了就补充水分),两天后在土壤中心挖一个小坑 ,加0.02g肥料样品(尿素与硫磺按不同比例混合),再放置一天,一天后配置7.5kg/L的琼脂溶液,内加石蕊指示剂,每个培养皿中加50毫升琼脂溶液。待其冷却凝固后,进行长期跟踪观察(约2周)。以上试验设酸性土和碱性土两组。
    失败过两次后,发现一些细节必须注意:1,不能为了将土与水拌匀而使用玻璃棒等工具搅拌,那会使得土壤表面凹凸不平,后面加琼脂时分布就不会均匀,根本无法观察颜色的变化。而应该在加水前用工具将土壤表面压平,加水时缓慢滴加,给水充足的时间下渗,避免在土壤表面冲出小沟。2,土壤本体尤其是碱性土颜色较深,难以观察指示剂颜色,我想在加琼脂之前在土壤表面覆盖一层滤纸,不知道大家认为可行否?
    关于指示剂,师傅说本来要用溴甲酚紫做指示剂,经查其变色范围为5.2-6.8(黄色-紫色),但是试验室没买这个指示剂,就用石蕊指示剂代替了,石蕊指示剂的变色范围是5-8(紫色-蓝色)。我这几天一直在捉摸这个事,初步思路如下:首先,石蕊指示剂的变色范围太宽了点,而据文献报道,硫磺使土壤pH下降的数值在0.5个单位的样子,石蕊指示剂很可能识别不出这样微小的pH值的变化。其次,本试验中指示剂的作用,类似于酸碱中和滴定中指示剂的作用,比如用碱滴定酸时使用的酚酞指示剂,这样的试验有一个特点:预先掌握了体系的酸碱性及其变化趋势。而本实验中,理论上是不确定土壤微区是要变酸还是变碱的(尿素水解成氨的作用和硫磺的酸化作用哪一个更强尚不知晓),就有可能出现这样的情况:以碱性土用溴甲酚紫指示剂为例,尿素水解产生的氨使微区pH值升高,假设此时微区的pH值达到了9,则琼脂显紫色,几天后硫磺在微生物作用下生成酸,使pH下降了0.5个单位,此时微区的pH为8.5,琼脂仍显紫色。结果没有检测到实际上已经发生的pH值的变化。
    结合前面liu999999老师的启发,我认为应该使用混合指示剂为佳,最好是遇到酸碱都变色的。我的办法是把pH试纸的边角料放到配好的琼脂溶液中,把混合指示剂洗下来用,先只拿了一个培养皿看看效果。初步认为有效果,现在观测到了颜色变蓝,也就是呈碱性。
    希望高人指点一下,我这个思路对不对?
  • 绿洲
    第1楼2012/05/09
    强烈要求将此帖推荐到论坛首页、置顶、加精!土壤板块严重需要活跃了。
  • 老多_小多
    第2楼2012/05/10
    一个PH还有这么多道道呀,楼主试验的真仔细
    微区试验有什么意义吗
  • 绿洲
    第3楼2012/05/10
    微区试验很有意义的!有肥料微区、根际微区之分。比如我这个试验,就是为了考察硫磺施入土壤后,对微区pH值的影响。据研究,硫磺施入土壤会使微区pH值降低,这有利于提高某些营养元素的有效性。根际微区监测也很有用。
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/10
    考虑的很全啊
    学习了 去年毕业的一个博士做过类似的部分工作
  • crossingrain
    第5楼2012/05/10
    受益匪浅,有用
  • 绿洲
    第6楼2012/05/10
    能交流一下吗?我改进后的方案才做到一半,不知道 效果咋样。您那博士怎么做的?效果如何?
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:考虑的很全啊
  • 省部重点实验室
    第7楼2012/05/10
    去年工作了 去湖南那边一个环保局了
    avachen(avachen) 发表:能交流一下吗?我改进后的方案才做到一半,不知道 效果咋样。您那博士怎么做的?效果如何?
  • 绿洲
    第8楼2012/05/11
    有机会帮我问问啊!谢啦
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:去年工作了 去湖南那边一个环保局了
  • cdbsd09
    第9楼2012/05/11
    博大精深啊 有很多需要学习的
  • 见习者
    第10楼2012/05/11
    不可以用pH计检测吗,把土加到水里检测
