土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2022/05/19
既然选择GB 18598-2019 危险废物填埋污染控制标准中的判定,那么结果处理肯定按照HJ/T299浸提处理
zhousimeng
第2楼2022/05/19
主要是控制标准里推荐了687的方法,如果按照299浸提是不是就不能用687的方法进行分析了
ztyzb
第3楼2022/05/19
楼主,GB 18598-2019 危险废物填埋污染控制标准表1指的是测固体废物浸提液,单位是mg/L;而HJ 687-2014指的是测固体废物,最终结果时mg/kg,所以不能选择HJ 687-2014,而应该按照HJ/T 299浸提后选择GB/T 15555.4-1995固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 。
