气相色谱(GC)
yedq
第1楼2012/05/10
中间凹陷部分是将尾吹气调低了20ml后又升高为原来的结果。三种气源均为钢瓶器氢气、氮气是99.999%的,空气用的合成空气。怀疑过柱子没有接好漏气,但是重新安装柱子以后,效果还是差不多。所以,求救中
sisha
第2楼2012/05/10
机器预热不够?,另外如果有空调,不要扫风,
第3楼2012/05/10
差不多一个小时了啊,A家工程师和我们说半个小时之内就可以稳定了。。。另外空调确实开着,但是没有对着仪器,再有仪器气路都是封闭的啊,扫风有影响吗?
hza123
第4楼2012/05/10
fpd稳定是很快的,没碰到过这样的问题,会不会有其他什么电子设备干扰?
小五
第5楼2012/05/11
什么的合成空气?气体管路干净吗?
第6楼2012/05/11
仪器室的环境没有变化啊唯一就是天气比以前热了,空调维持24-25℃
第7楼2012/05/11
21%的氧气+79%的氮气=合成空气;改变尾吹气流量显示在图上了啊,感觉不应该是管路污染吧
123张
第8楼2015/07/24
qqqid
第9楼2015/07/28
可能的原因:柱子需要老化;检测器被污染;检测器温度超出允许的最高使用温度。
