省部重点实验室
第1楼2012/05/10
查重软件能不能查出抄袭者?我认为,它能发挥的作用有限,只能查出最拙劣的抄袭,即整段COPY别人的文章,这对于文科类文章还是比较管用的。我带过的一个教育硕士在定稿前将论文给我看,文章绝对一流,不仅文笔老练,从字里行间更可以看出作者是个教学经验十分丰富、理论修养颇为深厚之人,然而该生尚是个从没正式教过书的应届生,我读完该文的第一感觉是什么不言而喻。于是我对她说:“文章的确写得很好,一个没有多年教学经验积累的老师写不出这样的文章。”我又告诉她:“现在电脑技术很发达,像这类文章查重的准确率很高,一旦发现抄袭现象恐怕就不能参加答辩了,所以哪怕是别人现成的观点也一定要用自己的语言重新叙述。”如果你把一篇文章的主要论点、论据据为己有,但用自己的语言重新叙述,我相信查重软件是无能为力的。由此可见,查重软件只能对付那些不仅不愿意做学问甚至不愿意变相抄袭而是赤裸裸全盘照搬别人文章的人。
要检验我的判断很容易,找两篇现成的文章,一篇纯文字,全盘抄袭该文的论点、论据,但改头换面,用自己的语言重新叙述,看软件能不能判断出来,另一篇数学或理论物理文章,把公式全部换掉,保留文字的大部分,或者干脆只换个题目,换个作者名,再用软件检测一下重复率,我估计文字部分占多大比例,重复率就有多少。所以,不要迷信查重软件,我们可以用它来发现疑似抄袭,但要判断是否抄袭,尚需人工的进一步甄别。
