气相色谱(GC)
小五
第1楼2012/05/11
用气相做水分,我倒是有看过一篇期刊,感觉倒是不错,但对这方面没有继续的探究。从我自身的方面出发,我还是会选择电化学的方法去测定,不管是从检出限还是操作的快速便捷上,电化学还是优先考虑。
sunsikaibox
第2楼2012/05/11
我们倒是有一个水相分析的专用6890,应该是可以的!
安平
第3楼2012/05/11
好像听说,水含量低的时候,不建议使用GC。 可能水含量在数十ppm以下,用卡尔费休为好。
cpudaxiao
第4楼2012/05/12
水分分析用GC时要用TCD检测器,好多巯基化合物根本没办法用水分仪测定,只好用气相
hxh
第5楼2012/05/12
1、GC测定水分方法的精密度为“两次平行试验结果的差值不超过4.2μL/L。
第6楼2012/05/12
2、卡尔费休法测试水分的精密度根据样品含水范围定:如样品含水在10μL/L以下时允许差为2.9μL/L;10~15μL/L时3.1μL/L......(下略)。GC采用TCD检测,GDX-103分离。
第7楼2012/05/13
好到溶剂中的水分根本没办法用卡氏,比如DMF,DMSO等,这个时候有用紫外的,当然误差很大。用气相实属下策,因为好多气相柱子非常怕水,尤其是高温状态下,并且检测限一般很高。望专家斧正,共同探讨!
feidalchan
第8楼2012/05/17
好像DMF还是可以哟个卡氏的吧,无数的我们客户都是拿来测DMF的,上面有人说10ppm以下用卡氏不知道是不是打错了,应该是10ppm以上选卡氏吧。卡氏的范围一般都是10ppm-100%。的确是有很多样品没办法用卡氏,不论是普通卡氏试剂还是酮醛试剂,都不可以,那就只能用液相和气相了。。还有些厂家是都买,然后拿来做比对的。呵呵,那属于有钞票的朋友。
