![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我感觉应该是堵了,PE的机器那个地方容易出问题。打开炬室的门,拿个螺丝刀就可以拧出来了,不过拧出来之前最好那个笔在切割器固定的地方作记号,要不然等一下不知道该装到哪个位置。之前我们拆轴向观测窗就要拆了那个切割器。
弗雷德(zhangfang503) 发表:其实本来还是正常的,就换了一瓶气后,老是点不着火,后来连换三瓶都点不着,最后把前面用的,还剩一点的气瓶换上去,就回恢复了,开始判断是气体不纯,后来又换了一瓶,点等离子体正常,就是尾焰斜了,大约10分钟后提示切割气压力不足,熄火,后来重新检查管路,压力,都很正常。就是尾焰切割斜了。
