热分析仪
tutm
第1楼2012/05/11
如果坚持要试一下的话,除了减少样品量,还可以加大扫气流量,将挥发出来的有害气体尽快排出机外。比如将扫气流量设置到200ml/min或更大,看你仪器的可设置上限了。
wenjing0085
第2楼2012/05/12
镁合金一般做到600-650度就分解完成了,没必要做那么高~!如果做镁合金,质量降低,加大吹扫量~1如果发现样品挥发,只能通入大量气体,烧到1000度左右保温一段时间,就可以了~!我们这里经常有老师要求做镁合金,应该没问题~!
KK-yiqi
第3楼2012/05/12
减量\加盖\加大吹扫,都是无奈之举.只做Mg合金问题不大,可能对其他人的测试有影响,不如和他商量一下,让他出钱买个传感器,专门安排让他做一段时间.
wangqi_qqi
第4楼2012/05/14
请问一下,加大吹扫流量的话,是否要重新做标样校正?还是按照20mlmin-1的校正曲线做一条基线即可?
第5楼2012/05/14
为求准确,还是校一下。
dobby
第6楼2012/05/25
只要挥发了就会对支架和托盘等白金配件有一定的影响。即便是随后高温空烧也是去除了表面的污染,有的可能已经反应成合金了。我做过CuSe,600摄氏度,10k/min,挥发后高温空烧将表面灰色去除。重新做标样采集数据,发现其的灵敏度与之前工程师刚来调试仪器时的数值相差很大,个人认为热电偶灵敏度已经下降很多了。遇到有老师非要做有危险的样品,真是棘手。
第7楼2012/06/04
确实有下降,我也比较了灵敏度系数
