chemchenxj
第2楼2012/05/12
你们做出来的结果具体相差多少的呢?
楼上的版主已经说了,以高带低的原则,比如你钢材里的Cr含量真实值为1%,如果你用类型校准的话,最好找个Cr含量为1%左右的,比如1.05%的,但实际上很难找到这样的样品,用同一个牌号的标样就行,但含量不要超过太多
你和另一家使用的控样1.5%和0.5%,含量相差这么多,这两个还是同一个牌号的标样吗?如果不是同一个牌号的样品,由于第三元素干扰以及背景的不同,做出来的结果有偏差也是正常的
=牛牛=
第3楼2012/05/12
一般要用类型校正的话 都是用的他们自己的样品定过值的 成分应该很一致的 他那个不叫类型校正了
