如何正确安装和使用显微镜?
  • happy美丽
    2012/05/12
常用设备综合讨论
  • 显微镜作为生物实验中最常用的仪器,能否正确使用,直接关系到许多生物实验的成败。指出学生使用显微镜的一些错误,指导学生正确使用显微镜,应是中学生物实验教学的一项极为重要的内容。笔者在生物教学实践中,通过对学生使用显微镜操作过程的观察,以及学生实验考查时反映出来的一些问题,觉得以下几点教师在讲课时有必要重点强调。
    一、正确安装的问题
    使用显微镜前,首先要把显微镜的目镜和物镜安装上去。目镜的安装较为简单,主要的问题在于物镜的安装,由于物镜镜头较贵重,万一学生安装时螺纹没合好,易摔到地上,造成镜头损坏,所以为了保险起见,强调学生在安装物镜时要用左手食指和中指托住物镜,然后用右手将物镜装上去,这样即使没安装好,也不会摔到地上。
    二、正确对光的问题
    对光是使用显微镜时很重要的一步,有些学生在对光时,随便转一个物镜对着通光孔,而不是按要求一定用低倍镜对光。转动反光镜时喜欢用一只手,往往将反光镜扳了下来。所以教师在指导学生时,一定要强调用低倍镜对光,当光线较强时用小光圈、平面镜,而光线较弱时则用大光圈、凹面镜,反光镜要用双手转动,当看到均匀光亮的圆形视野为止。光对好后不要再随便移动显微镜,以免光线不能准确地通过反光镜进入通光孔。
    三、正确使用准焦螺旋的问题
    使用准焦螺旋调节焦距,找到物象可以说是显微镜使用中最重要的一步,也是学生感觉最为困难的一步。学生在操作过程中极易出现以下错误:一是在高倍镜下直接调焦;二是不管镜筒上升或下降,眼睛始终在往目镜中看视野;三是不了解物距的临界值,物距调到2~3厘米时还在往上调,而且转动准焦螺旋的速度很快。前两种错误结果往往造成物镜镜头抵触到装片,损伤装片或镜头,而第三种错误则是学生使用显微镜时最常见的一种现象。针对以上错误,教师一定要向学生强调,调节焦距一定要在低倍镜下调,先转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢下降,物镜靠近载玻片,但注意不要让物镜碰到载玻片,在这个过程中眼睛要从侧面看物镜,然后用左眼朝目镜内注视,并慢慢反向调节粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,直到看到物像为止,同时向学生说明一般显微镜的物距在1厘米左右,所以如果物距已远超过1厘米,但仍未看到物像,那可能是标本未在视野内或转动粗准焦螺旋速度过快,此时应调整装片位置,然后再重复上述步骤,当视野中出现模糊的物像时,就要换用细准焦螺旋调节,只有这样,才能缩小寻找范围,提高找到物像的速度。
    四、物镜转换的问题
    使用低倍镜后换用高倍镜,学生往往喜欢用手指直接推转物镜,认为这样比较省力,但这样容易使物镜的光轴发生偏斜,原因是转换器的材料质地较软,精度较高,螺纹受力不均匀很容易松脱。一旦螺纹破坏,整个转换器就会报废。教师应指导学生手握转换器的下层转动板转换物镜。
    五、正确用眼的问题
    用显微镜观察物体时,应双眼同时睁开,左眼往目镜内注视。但有不少学生往往做不到这一点,喜欢用手捂住右眼或干脆闭上右眼,这是不符合实验的观察要求的,这种不良习惯会造成左眼疲劳,同时也不能做到边观察边画图。教师在指出学生这一毛病的同时,应具体示范,告诉学生左眼要尽量贴近目镜,右眼试图向视野内注视,如此反复训练,就会达到双目同时睁开观察的要求。或者也可以通过做以下练习:睁开双眼,用一张纸或手掌竖立在两眼之间,鼻子跟前,使左右眼不能互看对侧一边,然后有意识地先看左边,再看右边,如此3~5次,每天早晚各做一遍,不到一星期便可学会
  • happy美丽
    第1楼2012/05/12
    我们这里前几年,曾买了台显微镜,最古老的那种,看的时候还得拿手电照着要不然看不着。。。
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/12
    那也太古老了
    就像 老式的超净工作台?? 必须要低头才可以看见操作??
    happy美丽~(dyann) 发表:我们这里前几年,曾买了台显微镜,最古老的那种,看的时候还得拿手电照着要不然看不着。。。
  • happy美丽
    第3楼2012/05/12
    岂止是低头,还要瞪眼呢。。
    独眼龙简直是。。。
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:那也太古老了
  • 面对面想你
    第4楼2012/05/14
    怎么还买这么老式的,到时候都找不到配件了,基本都已经淘汰掉了啊。
  • happy美丽
    第5楼2012/05/14
    买的时候我正好出差了,采购随便买的,回来以后发现的时候已经使用很久了不能退换了~
    现在几乎不用了~
    面对面想你(jackcong) 发表:怎么还买这么老式的,到时候都找不到配件了,基本都已经淘汰掉了啊。
  • 面对面想你
    第6楼2012/05/14
    悲哉,现在我们实验室仪器的采购协议(技术协议由我们审核,采购合同他们审核)必须经过我们审核后才能买,否则,不符合我们要求,一切责任由采购负责!
  • happy美丽
    第7楼2012/05/14
    现在我们基本上也是这样了,几年前,公司才刚搬迁过来,很多东西还木有走上正轨~
    在各种乱的情况下,当然会有各种情况出现,我想~
