AFS测定诡异莫测
  • 童话仙子
    2012/05/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题
    AFS测定食品,消化好的液体,造成测定和下午测定值的区别很大,不知道是什么原因???难道消化好的液体放置半天都有这么大的区别吗???
  • coffee8
    第1楼2012/05/12
    你测定的是什么元素?是砷吗?
    砷的这个现象特别明显
  • 童话仙子
    第2楼2012/05/12
    是食品中的砷,本来消化好的液体,早晨做的结果和下午的结果差别简直太大了,怎么会错那么多呢???
    coffee8(coffee8) 发表:你测定的是什么元素?是砷吗?
    砷的这个现象特别明显
  • 天天向上
    第3楼2012/05/12
    你做的时候最好标准液和样品一起配置和处理,As上午和下午测荧光值确实不同。还原剂硼氢化钾临用时配置最好。测定砷的标准样品和试样,由于加入抗坏血酸和硫脲,需要放置20分钟以上测定,一般随时间的增加,荧光强度也会变化,建议测定标准曲线和样品不要间隔太长的时间。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • 童话仙子
    第4楼2012/05/12
    谢谢,不过俺就是这么做的,一般情况下,俺都是把消化好的溶液留一半,用一半测定,就是害怕出现这个问题,但是问题还是出现了,这能说一下原因吗??
    zhangtao2008(zhangtao2008) 发表:你做的时候最好标准液和样品一起配置和处理,As上午和下午测荧光值确实不同。还原剂硼氢化钾临用时配置最好。测定砷的标准样品和试样,由于加入抗坏血酸和硫脲,需要放置20分钟以上测定,一般随时间的增加,荧光强度也会变化,建议测定标准曲线和样品不要间隔太长的时间。
  • coffee8
    第5楼2012/05/13
    测砷的时候这个情况特别明显
    现在觉得现在这个方法是不是还存在不确定因素呀
    最好是能跟其他仪器和方法做一下对比试验
  • 童话仙子
    第6楼2012/05/13
    老师说的对,这个到底是什么原因,按道理说消化好的液体有一定的酸度,放置中午一段时间影响不会很大,可事实证明不是如此,有时候回收率很低,但是标准曲线很好,直接无语了
    coffee8(coffee8) 发表:测砷的时候这个情况特别明显
    最好是能跟其他仪器和方法做一下对比试验
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/05/13
    你消化好的样品,是否加预还原剂定容后放置
  • wpl369
    第8楼2012/05/14
    这种现象很明显,可以做一下不加预还原剂放置实验,对比一下
  • 童话仙子
    第9楼2012/05/14
    没有,测定的时候才加的,加好后放置30分钟后测定
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你消化好的样品,是否加预还原剂定容后放置
  • 童话仙子
    第10楼2012/05/14
    不加估计不行吧,倒是可以试试
    wpl369(wpl369) 发表:这种现象很明显,可以做一下不加预还原剂放置实验,对比一下
