直读光谱
chemchenxj
第1楼2012/05/14
1、Fe-10是用来测量中低合金钢的,Fe-30是用来分析不锈钢的,根据样品种类来选择相应的程序2、你这种操作是通过调整标准化参数,达到调整仪器准确性的目的。相比较而言,斯派克的这一功能非常实用,如果你的样品牌号非常多,各元素范围都比较大,通过高低标标准化强度的调整可以实现各个牌号整个分析范围内的准确性,比使用很多个类型标准化样品要简单实用多了。当然,如果你就一两个牌号的话,还是用类型标准化比较实用。
云☆飘☆逸
第2楼2012/05/14
一般不建议根据一个标样进行调整曲线的A.B值,这是很危险的,如果出问题。
=牛牛=
第3楼2012/05/14
沙发回答基本到位 师傅没有要求要做类标也有一定的道理,跟你们的样品有关系,现在的标样能不能作为类型标准,从软件上设了类标实现了自动校正,不用你手动去校正了,主要差别在这
zhoubiaohua
第4楼2012/05/16
Fe-10程式和Fe-30他们是怎样制作的,电脑非正常关机把一个程序损坏了,现在怎么办?
mlb2003
第5楼2012/05/17
最好先仔细看看设备的操作说明书,程序有问题,可以重新安装试一试,不过记得做好数据的备份!
第6楼2012/05/17
我是刚2个月的 以前都没人备份,现在出问题了
第7楼2012/05/17
那就覆盖重装下软件 分析数据还可保留
第8楼2012/05/18
备份还是要注意,被那天机器坏了,歇菜了。
第9楼2012/05/18
唉,刚来用这个仪器,还不懂,每天样品又多
第10楼2012/05/18
谁能介绍几种比较实用的测试方法,我做用这个仪器漂移比较大,标样耗损也很大
