乙酸一般的定量限是多少啊,线性浓度都是多少?。
  • fengye7891
    2012/05/13
气相色谱(GC)
  • 最近在做乙酸的残留检测,使用的PEG 柱子。做线性很差 R值在0.93-0.99之间,100%浓度为0.05mg/ml 。方法是之前的人做的我接的半截任务,想问问乙酸的定量限是多少,做线性时的浓度做过的同学都是说少啊?
  • drugmen
    第1楼2012/05/14
    这个,根据实际情况,查阅文献参考。
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/14
    定量限不清楚
    我们测得一般在0.2g/L以上
    高的时候不超过 8
  • wazcq
    第3楼2012/05/14
    PEG-20M做的乙酸拖尾吧
  • 阿宝
    第4楼2012/05/14
    试试FFAP柱子,乙酸 用什么柱子 估计都拖尾
  • fengye7891
    第5楼2012/05/14
    是的,有些拖尾,而却重复性差 容易吸附。
  • fengye7891
    第6楼2012/05/14
    谁用过FFAP柱子做过乙酸啊 响应值怎么样!
    阿宝(lpr20) 发表:试试FFAP柱子,乙酸 用什么柱子 估计都拖尾
  • fengye7891
    第7楼2012/05/14
    有点拖尾
    wazcq(wazcq) 发表:PEG-20M做的乙酸拖尾吧
  • fengye7891
    第8楼2012/05/14
    不超过 8? 峰面积 还是浓度?
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:定量限不清楚
    我们测得一般在0.2g/L以上
    高的时候不超过 8
  • 省部重点实验室
    第9楼2012/05/14
    浓度 峰面积很大的上万
    fengye7891(fengye7891) 发表:不超过 8? 峰面积 还是浓度?
  • 一叶孤舟123
    第10楼2014/09/03
    我用过,峰形还不错,重复性也很好
    fengye7891(fengye7891) 发表:谁用过FFAP柱子做过乙酸啊 响应值怎么样!
