原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/05/14
温度的控制,现在电热板都有控温的数显电热板,可以根据消化的温度自行设定
messi_xiong
第2楼2012/05/15
说的是多少度合适~~
秋月芙蓉
第3楼2012/05/15
温度的适宜要看测定的元素,如汞元素宜低于130度
第4楼2012/05/15
近干的意思是赶至1-2ml样液此法源自哪里呢
第5楼2012/05/16
职业卫生160的标准上如何写的,就如何消化,您问温度多少合适,没法说,如果 您用微波消解的话可以说说,电热板早都十多年不用了,还真说不上
桌子下面少个八
第6楼2012/05/16
先参考以下前辈们的做法:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081209/1629123/index.shtmlhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100130/2377938/
第7楼2012/05/16
说的是,参考文献很具有参考意义
第8楼2012/05/17
标准分享网 里大家分享的
第9楼2012/05/17
我测的只是铅,铅呢?
第10楼2012/05/17
这样主观成分太大,岂不是很难保持一致吗?会不会影响结果呢?
