EP 7.0 替米沙坦见附件。 请教:有关物质的鉴定项“Identification of impurities: use the chromatogram supplied with telmisartan for system suitability CRS and the chromatogram obtained with reference solution(b) to identify the peaks due to impurities A,B,C,Eand F”这段怎么理解? 注:参照液b是将telmisartan for system suitability CRS 溶于2ml甲醇中得到的,该CRS是混标(含impurities A,B,C,Eand F”)。 也就是说参照液b只能提供一种谱图,那么这段话中前后提到的两种谱图是从何而来? 还是说,购置的标样应该附带一张色谱图? 但是,我们买的标样没有附带任何谱图。 此外,标准中提到各杂质的RRT,是否可以依据各自的RRT来大致判断各杂质的具体归属呢? 该标准中用到的柱子为ODS 125*4.0mm,5um,10nm,我们用同样规格的柱子参照标准做,替米沙坦的主峰时间与标准有出入,标准规定约15min,我们做出来17min,是否需要在允许范围内调整条件呢? 同类型的色谱柱,不同厂商的柱子是不是会造成出峰顺序的改变呢?
