试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2012/05/14
调制??是不是“调质”呀
donnering
第2楼2012/05/14
呵呵,是的,打错了
第3楼2012/05/14
是使工件具有良好的综合机械性能比如强度和硬度都要高。
第4楼2012/05/14
调质处理的工件要用什么硬度来打最能体现实际硬度值?
第5楼2012/05/14
一般是HRC
第6楼2012/05/14
但是我怎么听说,用HB的比较多?
第7楼2012/05/14
一般用布氏,但只要硬度超过20HRc,用洛氏也是可以的。我上面是弄反了
第8楼2012/05/14
我查到的:洛氏硬度计一般用金刚石压头,压入法测试,其测量点(检测面积)很小,受工件的各种因素影响。产生很大的高低值,对于调质件来说,没有真实的代表性。 布氏硬度计一般是采用,钢球为压头。压痕面积较大,避免了工件的软点和硬点的影响。能代表工件的基体硬度。一般调质工件在图纸上的硬度要求,标示数值都写HB。也就是用布氏硬度检查法。
第9楼2012/05/15
我们这的调质的,一般只有HB200~300
第10楼2012/05/15
对了,像我这样的硬度值,用什么样的硬度计会更符合些,里氏硬度计or锤击布氏硬度计?
