气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/05/14
C3 不会出峰很快的。 可以分离乙烯乙烷。
hechengzi
第2楼2012/05/14
柱温太低了,出峰时间当然慢。。可以的话把柱温提高到70度或80度,同时用He做载气会更好一点。。
dameib
第3楼2012/05/14
多谢两位的回复。发现是因为柱温设得低了。
sdjnqcx
第4楼2012/05/15
我们的仪器出的峰如下:载气是氢气,柱温50摄氏度,几分钟就出丙烷,但是乙烷乙烯分不开,出一个峰
xiao-jin
第5楼2012/05/15
氩气做载气灵敏度低,选择氢气或氦气。
