Athena C18-WP液相柱测定明胶空心胶囊中的对羟基苯甲酸酯类
实验要求:按外标法以峰面积计算,含羟苯甲酯、乙酯、丙酯与丁酯的总量不得超过0.05%
1. 关键词:CNW Athena C18-WP液相色谱柱,明胶空心胶囊,对羟基苯甲酸甲酯,
对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸丙酯,对羟基苯甲酸丁酯
实验方法:
1. 取胶囊约0.5g,精密称定,放入250mL的蓝盖瓶中,加入30mL约80℃的热水,振荡溶解,放冷,精密加乙醚50mL,小心振摇,静置分层,精密量取乙醚层25mL,放入40mL的样品瓶中,80℃水浴蒸干乙醚,精密加入5mL流动相(甲醇-0.02mol/L醋酸铵(58:42))溶解,摇匀,作为供试品溶液;
2. 另外精密称取对羟基苯甲酸甲酯、乙酯、丙酯、丁酯对照品各10mg,用流动相配成包含四种对照品浓度为20ppm的溶液,作为对照品溶液。
色谱条件:
色谱柱:CNW Athena C18-WP,200mm×4.6mm,5μm(LAEQ-462072)
流动相:A:甲醇;B:0.02mol/L醋酸铵。A:B=58:42.
波长:254nm
柱温:25℃
进样量:10μL
流量:1.2mL/min
3、标准品图谱
1. 对羟基苯甲酸甲酯
2. 对羟基苯甲酸乙酯
3. 对羟基苯甲酸丙酯
4. 对羟基苯甲酸丁酯
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205141457_366909_1835694_3.jpg)
实际样品图谱:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205141447_366905_1835694_3.jpg)
4、结论:中华人民共和国2010版本药典规定,明胶空心胶囊中对羟基苯甲酸酯类抑菌剂的总含量不得超过0.05%,且对羟基苯甲酸乙酯的塔板数大于1600。
本实验用市售实际样品检测,得到四种酯类总量为:0.0157%,低于国家标准值0.05%,属于合格产品。
CNW Athena C18-WP,200mm×4.6mm,5μm(LAEQ-462072)液相色谱柱分离对羟基苯甲酸乙酯的塔板数为13000以上,大于药典规定的塔板数1600,能完成对明胶空心胶囊种对羟基苯甲酸酯类的分离。
5、实验中市售试剂明胶空心胶囊照片:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205141455_366907_1835694_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205141455_366908_1835694_3.jpg)
