朝子
第9楼2013/03/25
市面上哈希这款氨氮还是有蛮多的,主要用于污水处理厂和水质情况比较的地方;其主要原理就是将分析的样品和反应试剂进行混合,将溶液中的 NH4离子转化成氨气(NH3),将样品中氨气进行释放;然后将氨气转移到测量池中,与指示剂进行重新溶解;通过色差的变化,利用比色计进行比色法测量,最后计算并得出氨氮的浓度值。其实这种方法与现在市面上次的比色法比较相近。
其优点不进行评价。缺点主要有一代产品配套的采用装置经常出现采不上样,需要自己外加采用系统;内部管路比较细,对水质要求比较高;试剂配方保密,部分试剂可以配置但是效果不是很好;内部管路经常需要更换,否则会影响测量!一代产品好像还不支持中文界面!
