我在故我思
第1楼2006/04/23
三、按作用方式分类
1、杀虫剂
(1)胃毒剂:药剂通过昆虫口器进入体内,经过消化系统发挥作用使虫体中毒死亡。例如,敌百虫是典型的胃毒剂,其药液喷在蔬菜叶片上,菜青虫、小菜蛾的幼虫嚼食菜叶的吃进药剂,可引起中毒死亡;甲基异柳磷胃毒性能也很好,其药液拌小麦种子,可防治地下害虫蛴螬、金针虫等。这些害虫吃食是咬下来嚼碎吞进去。胃毒剂主要防治这样的咀嚼口器害虫。
(2)触杀剂:药剂通过昆虫表皮进入体内发挥作用使虫体中毒死亡。昆虫表皮就是昆虫的外骨骼。主要由称为几丁质的成分构成的。大多数拟除虫菊酯类杀虫剂以及很多有机磷、氨基甲酸酯类杀虫剂都具有强烈触杀作用,药液喷洒在虫体上即可发挥作用。有时药剂喷在昆虫活动场所,如拟除虫菊酯类杀虫剂一些品种的药液喷洒在棉药叶片上,幼龄棉铃虫在叶片上爬行,药剂可以通过昆虫的足底富集并进入体内达到致死剂量。有一类杀虫剂如松脂合剂、机械油乳剂等,只有触杀作用。松酯合剂,可以腐蚀破坏昆虫表皮,使昆虫体液流失而死;机械油乳剂可以在昆虫气门处形成油膜堵塞气门,使昆虫窒息而死。
(3)熏蒸剂:某些药剂可以气化为有毒气体,或者通过化学反应产生有毒气体,通过昆虫的气门及呼吸系统进入昆虫体内发挥作用使虫体中毒死亡。有机磷杀虫剂敌敌畏熏蒸作用很强,可以在密闭的空间形成一定浓度而杀死该空间的昆虫,如卫生害虫、仓库害虫。敌敌畏还可以在田间较郁闭的空间里发挥作用,如防治大豆食心虫、豇豆的豆荚螟、玉米的玉米螟等。有的熏蒸剂如溴甲烷,通常以液态贮存在钢瓶里,使用时以气态发挥作用。有的熏蒸剂如磷化铝,原药是固体,使用后与空气中的湿气作用,水解形成剧毒的磷化氢气体,可杀灭仓库害虫。
(4)内吸剂:药剂施用后通过叶片或根、茎被植物吸收,进入植物后被输导到其他部位,如通过蒸腾流由下向上输导,以药剂有效成分本身或在植物体内代谢为更具生物活性的物质发挥作用。内吸剂主要防治剌吸式口器害虫,如氧化乐果可防治蚜虫。蚜虫靠“口针”吸食大量植物汁液为生。植物茎叶上喷洒了氧化乐果,植物体内法液中就带毒,蚜虫吸食后会中毒死亡。甲拌磷处理棉籽,可使棉苗带毒,防治蚜虫、红蜘蛛,持效期可达一个半月。有的杀虫剂虽能渗入植物体内,但不能在植物体内输导,称为“内渗”。内渗作用在植保实践中也很有意义。例如:蚜虫、红蜘蛛多集中在叶片背面为害,严重时造成卷叶,如施用触杀剂防治,操作不方便,也很难让虫体都接触到药剂。而施用甲基对硫磷等具有内渗作用的杀虫剂,只要喷施在叶片正面,就能杀死相应叶片背面的刺吸口器害虫。杀虫剂的以上各种作用是相对的。很多杀虫剂品种同时具有几种作用。在一定施药方法下,杀虫剂可能主要发挥一种作用,也可能发挥几种作用的综合效果。
2、杀菌剂
(1)保护作用:杀菌剂在病源菌侵染之前喷施在植物体表面,起保护作用,即使病菌再来也侵染不了植物。较老的杀菌剂品种多以保护作用为主。如波尔多液,福美类和代森类有机硫杀菌剂等。保护剂要求掌握好施药时机,一定要在病菌可能侵染之前不久,如病菌已经侵入植物体内,就没有什么药效了。大田中施用保护剂,最晚也要在田间刚发现所谓“中心病株”之时,以保护大多数植株。保护剂往往有较长时间的持效期,必要时可多次施药。
(2)治疗剂:杀菌剂在病原菌侵入植株以后施用,可以抑制病菌生长发育甚至致死,可以缓解植株受害程度甚至恢复健康。有的内渗性杀菌剂具有治疗作用,如代森铵。但经典治疗作用的杀菌剂是内吸剂,如多菌灵、三环唑、三唑酮等含氮杂环类杀菌剂及井冈霉素等农抗杀菌剂均具有很强的内吸治疗作用。而甲霜灵活和三乙膦酸铝这样的内吸杀菌剂具有向顶性与向基性双向内吸传导作用。发挥治疗作用特别优越。
(3)铲除剂:杀菌剂直接接触植物病源并杀伤病菌使它们不能侵染植株。铲除剂因作用强烈,有的不能用在生长期的植株;有的虽可以用,但要注意施用剂量或药液浓度。铲除剂多用于处理休眠期的植物或未萌发的种子,或处理植物或病源菌所在的环境,如土壤。石硫合剂药液浓度高时具有铲除作用,如在桃树萌芽前施药,可杀死枝干上的桃缩叶病菌。
3、除草剂
(1)触杀性除草剂:药剂施用后杀死直接接触到药剂的杂草该部位活组织。这类除草剂施药时要求均匀周到,但只能杀死杂草的地上部分,而对接触不到药剂的地下部分无效。因此,它们一般只能防除由种子萌发的杂草,而不能很好防除多年生杂草的地下根、地下茎。如敌稗是触杀性除草剂,在稻田中稗草一叶一心至二叶一心期施药可杀死稗草,稻苗会对敌稗解毒而不受害。百草枯是一种灭生性触杀型除草剂,植物绿色部分接触到百草枯药剂会很快受害干枯,但它不影响植物褐色的茎或树皮,它也没有内吸作用不会影响到植物的地下部分,它接触土壤后会很快失效,所以不影响施药后不久在土壤上另种植其它作物。
(2)内吸性除草剂:药剂施用于植物体或土壤,通过植物的根、茎、叶吸收,并在植物体内传导,最终杀死杂草植株。莠去津是内吸性除草剂,可以茎叶喷雾,也可以土壤处理。玉米等一些作物能对其解毒,所以它可用于玉米地防除多种杂草。草甘膦有强烈内吸传导作用,可以向顶性、向基性双向传导,施用于杂草植株,能杀死其地上部分,也能杀死其地下根、地下茎等地下部分,因此可以防除多年生宿根性杂草。但草甘膦接触土壤很快分解失效,它只能作茎叶处理。
我们了解农药的分类,就能更好地掌握每一个具体农药品种的性能、防治对象、使用方法等知识,从而在进行农药残留检测时发挥更有的积极作用。
来源:网络
