sjh200496
第2楼2012/05/23
小小的解释一下:机器来了后,先应改装下阀箱的接线,使得一路载气能同时清洗3路定量环,且同时气动进样。另外气路配置两路辅助气用于反吹。阀1是连接的前进样口,三氧化二铝毛细管1#柱,直接进前FID检测器,样品中的非烃类不出峰,此路检测烃类。阀4的进样用于测定氢气,4#柱是Q柱,预分馏烃类和永久性气体,当组分中的氢气通过4#柱且进入到3#5A分子筛柱,而其他组分还在柱中时,阀4切换,反吹走不感兴趣组分,氢气在3#柱中得以吸附,进而在后TCD检测器出峰。样品在阀3中,5#Q柱先把烃类吸附,跑在最前面的是氧氮甲烷一氧化碳的合峰,紧接着是二氧化碳,当二氧化碳跑出5#柱时,阀3切换反吹走烃类。此时6#Q柱跑在前面的是合峰,后面的是二氧化碳,当合峰进入2#柱且二氧化碳在6#柱中时,切换阀2使得氧氮甲烷一氧化碳闭锁在2#5A分子筛柱中,6#柱中的二氧化碳经过阻尼进入辅助侧面的TCD检测器,二氧化碳峰出完后,切换阀2,使载气推动氧氮甲烷在2#5A分子筛柱中分离继续在辅助侧面的检测器出峰,辅助检测器出峰顺序是二氧化碳、氧氮甲烷、一氧化碳。此路的甲烷不积分,定量用FID的甲烷来定量。
小提示:因为所有柱子在柱箱中,三氧化二铝的柱子需程序升温以快速分析烃类。6#Q柱在程序升温的状态下会吸附氧气,所以使得组分中的氧测定不准。2011年以后的方案不知安捷伦做了什么更改,据说在6#柱上加了保温套,以使此柱不敏感程序升温,也许有其他的方案。如果6#柱没有任何变化,那么此炼厂气的分析方案仍然是不成功的!我把6#柱放在了阀箱里了,是恒温。所以解决了此问题。 不知你明白了否?
