fengmo4668
第5楼2012/05/16
搜索了一下,发现我是真的被骗了!!
1.一般要求采样容器应根据待测组分的特性选择合适的采样容器。采样容器不能是新的污染源,容器的材质应化学稳定性强,且不应与水样中组分发生反应,容器壁不应吸收或吸附待测组分。采样容器应可适应环境温度的变化,抗震性能强。有机物和某些微生物检测用的样品容器不能用橡胶塞,碱性的液体样品不能用玻璃塞。
2.玻璃制品可能溶出硼、硅、钙、镁等,对无机物、金属和放射性元素测定水样应使用有机材质的采样容器,如聚乙烯塑料容器。
3.塑料制品能溶解出增塑剂和未聚合的单体等有机物,塑料能吸附有机物,因此对有机物指标水样的测定应使用玻璃材质的采样容器。
4.特殊项目测定的水样可选用其他化学惰性材料材质的容器。如热敏物质应选用热吸收玻璃容器;温度高、压力大的样品或含痕量有机物的样品应选用不锈钢容器;生物(含藻类)样品应选用不透明的非活性玻璃容器,并存放阴暗处;光敏性物质应选用棕色或深色的容器。
5.采样容器的洗涤应按照水样的成分和待测指标确定采样容器的清洗原则。测定一般理化指标的采样容器用水和洗涤剂清洗,除去灰尘、油垢后用自来水冲洗干净,再用10%硝酸(或盐酸)浸泡8小时,取出沥干后用自来水冲洗3次,并用蒸馏水充分淋洗干净;测定有机物指标的采样容器用重铬酸钾洗液浸泡24小时,然后用自来水冲洗干净,用蒸馏水淋洗干净后置烘箱内180℃烘4小时,冷却后再用纯化过的己烷、石油醚冲洗数次。
