tangtang
第3楼2012/05/19
百度一下:用红外光谱法鉴别聚合物
其中有:
聚氯乙烯( PVC)
如果将PP 组成中的甲基基团由氯原子取代
就形成PVC 聚合物。如果每隔一个碳原子有一
个氯原子连接,氯化程度能达到56.7 %。甲基的
伸缩和弯曲振动峰消失,取而代之的是688cm-1 和
615cm-1 处出现的C-Cl 伸缩振动吸收峰。在红外
光谱图中,强谱带最大出现在1255cm-1处,这是由
于CH2 相邻碳原子与一个氯原子连接所产生的
摇摆振动引起的;在1200cm-1 处存在次甲基C-H
的伸缩振动吸收峰,在1435cm-1 和1427cm-1 处出
现的双峰是亚甲基剪切扭曲变形振动吸收峰。
PVC 有时掺与大量的邻苯二甲酸酯或酸盐作为
增塑剂,直到增塑剂被抽提掉,它才会出现清晰的
红外光谱图。
