气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/05/17
我一般先看相似度,再看质谱图,比对分析确定
砂锅粥
第2楼2012/05/17
一般我也是采用这样的做法,如果有标样我会再一次标样确认保留时间。另外,有时会参考一下岛津谱库里面的保留指数。下面这张图说明了只看相似度是多么不靠谱。相似度高达96%,命中的是分子量为56的环丁烷,但是样品的质谱图里面出现了81m/z碎片,虽然相似度很高,但此样品不应是环丁烷。
第3楼2012/05/17
81可能是杂质啊,56到81之间没有碎片了吧
第4楼2012/05/17
会有个77,但是丰度不是很大。
Oliver
第5楼2012/05/17
把临近的背景扣掉再看质谱,很多情况都是杂质掩盖了你的目标物
第6楼2012/05/17
此图已经扣了背景的。
第7楼2012/05/17
那81很可能就是杂质啊
第8楼2012/05/17
这么说77也是杂质。另外,我们样品里面是不含环丁烷的。
