大家看我这滤筒处理哪里出现问题了?
  • messi_xiong
    2012/05/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 购买的是泰山牌玻璃纤维无胶滤筒,由于条件有限,采用下法处理:
    将滤筒口朝上竖放在玻璃烧杯中,加1:1硝酸淹没滤筒,电热板加热3h(130度左右),冷却后用纯水浸泡10min,接着用纯水浸泡数次至近中性,再将滤筒倒过来竖放烧杯中,电热板105度烘一夜后使用(是不是不能在电热板上烘干呢?)。
    发现处理后的滤筒平行性很差,百思不得其解,同学们看看使怎么了?
    玻璃仪器用20%硝酸浸泡过夜后使用的,试剂也不会有无难题的呀????
    先谢谢大家赐教.
  • 该帖子已被版主-桌子下面少个八加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tingxi
    第1楼2012/05/17
    国产的玻璃纤维滤筒质量不是很好。做烟尘排放浓度分析没问题,绝对可用,如果您做烟气里边的元素分析的话,我建议最好别使国产玻纤滤筒,可以采用石英滤筒,而且也要适当处理一下才能用。
  • messi_xiong
    第2楼2012/05/19
    顶一下 怎么没人踩我 我知道很菜 但在学习嘛
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/05/19
    做这个实验的不多吧
    你可以做做滤筒的空白,看看是不是滤筒本身的问题
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/05/19
    你这个方法源自哪里呢,样品前处理是否完全消解?
  • whywxy
    第5楼2012/05/22
    石英滤筒很贵的呀,玻璃纤维的重现性差,但排放口的铅标准较大,一般采样400L时,空白对其影响可以忽略。
  • messi_xiong
    第6楼2012/05/23
    空白滤筒很高的
    每个0.02mg左右呀
    whywxy(whywxy) 发表:石英滤筒很贵的呀,玻璃纤维的重现性差,但排放口的铅标准较大,一般采样400L时,空白对其影响可以忽略。
