【求助】伍丰---基线周期波动
厂商论坛
  • 我的机器最近出现基线很有规律的波动,每分钟约8个周期,波动峰顶至峰谷约0.6mv,描述如下:每一个周期很象一个字母“M”,先上升,第一个峰顶比第二个峰顶低一些,下降到1/3出有上升至第二个峰顶,下降至峰谷,周期结束。不管用什么溶剂都一样,试过甲醇(100%;1:9;7:3);乙睛(5:5),卸下柱子用0.5流速过夜也是如此,溶剂用超声波脱气20分钟,堵住流动相出口增加压力也试过,无效,请帮忙分析一下。
  • blone
    第1楼2007/06/29
    先断开柱子,换一根柱子走一下!看是否是柱子的问题?如果还是这样就:
    1、在流动相、检测器或泵中有空气 1、流动相脱气。冲洗系统以除去检测器或泵中的空气。
    2、检查管路接头是否松动,泵是否漏液,是否有盐析出和不正常的噪音。如有必要,更换泵密封。
    3、流动相混合不完全 3、用手摇动使混合均匀或使用低粘度的溶剂
    4、温度影响(柱温过高,检测器未加热) 4、减少差异或加上热交换器
    5、在同一条线上有其他电子设备 5、断开LC、检测器和记录仪,检查干扰是否来自于外部,加以更正。
    6、泵振动 6、在系统中加入脉冲阻尼器
    wg_zmkm 发表:我的机器最近出现基线很有规律的波动,每分钟约8个周期,波动峰顶至峰谷约0.6mv,描述如下:每一个周期很象一个字母“M”,先上升,第一个峰顶比第二个峰顶低一些,下降到1/3出有上升至第二个峰顶,下降至峰谷,周期结束。不管用什么溶剂都一样,试过甲醇(100%;1:9;7:3);乙睛(5:5),卸下柱子用0.5流速过夜也是如此,溶剂用超声波脱气20分钟,堵住流动相出口增加压力也试过,无效,请帮忙分析一下。
  • tkom123
    第2楼2007/06/29
    建议可以测试一下泵的流量是否准确,此外你所谓的6mv的波动是在n2000上显示的吧,怎么没有用我们的工作站呢,我们还是数字化全控的呢.
