气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/05/20
在你叙述的第二段内,稀释后的正己烷,是做样还是未作样?没理解。
wchun5270
第2楼2012/05/21
配个浓度高点的啊如果还找不到估计是试剂问题了最好能传张谱图看看,还有具体仪器条件
独钓寒江雪
第3楼2012/05/29
建议楼主直接购买空气中正己烷有证标准气体,简单准确~
皮皮鱼
第4楼2012/05/30
这个标样不好买,因为做不出压力较高的标气吧。定性可以用加标的办法,一点点增加二硫化碳中正己烷的含量,看哪一个色谱峰面积在显著增加。配标液用1uL的注射器定量取样稀释,这是笑话,不可能做出直线的,最少你要用10uL的。正是因为挥发,才应该逐步稀释,这样才能获得准确结果,做出直线来。逐步稀释,比你用微量注射器取体积稀释准多了。
last1
第5楼2012/05/30
受教了 。。。
第6楼2012/05/30
正己烷饱和蒸气压(kPa):13.33(15.8℃),瓶装高压下能做到900ppm左右,浓度不低了皮老师,空气中污染再厉害也不会高过这个
