有水有渝
第1楼2012/05/19
鬼峰有时真的很难找到原因。进溶剂或流动相对照过吗?
iceman888
第2楼2012/05/19
溶剂也有,水没有~可能是THF的问题吗?
第3楼2012/05/20
只能说有可能,进流动相有吗,如果没有是不是溶剂可以换成流动相?
trees83
第4楼2012/05/20
是不是异丙醇换了批号或厂家
liangting
第5楼2012/07/09
我们在做其它样品时出现过这样的问题,主要是进样量太大。减少进样量试一下。
150
第6楼2012/07/09
额 看图谱和进样量有关系吗??
第7楼2012/07/13
我们在气相色谱时就遇到这样的问题,有的同事随意改变进样量,由于分流比一定,进样量增大时就会出现这样的状况。不知道LC是否也这样。
obmre
第8楼2013/03/16
第9楼2013/03/16
我也遇到了一模一样的问题,倒峰从一开始就有~ 请问题解决了吗?真是很头疼啊
