ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/05/20
7500a/i/s 没有碰撞反应池7500c/ce 离轴(off-axis)设计的碰撞反应池7500cs/cx 正轴(on-axis)设计的碰撞反应池“我们这有一7500a老师说不能测有机的,说是炬管的问题”Agilent 常规测试使用 2.5mm口径喷射管的炬管,如果是做有机溶液,我隐约记得最好使用 1.5mm口径喷射管的炬管。
yangmumayi
第2楼2012/05/20
首先 谢谢您的回答 学到一点知识 问题是 我做的不是有机溶液 只是在水里面的苯砷酸哈 文献上有一些是用7500a测的
第3楼2012/05/20
① 【高浓度有机溶液】不可能直接上 ICP-MS测试的。我们所说的“有机溶液”是指:以水为溶剂,有机物作为溶质 其含量不超过<1wt%。②7500a不具有碰撞反应池,那么就存在 40Ar35Cl 干扰 75As质量峰 的可能。你阅读的文献,在仪器介绍部分7500a是如何解决“多原子团干扰”的?
第4楼2012/05/20
我看了下好像只有这么一句“Interference from argon chloride (ArCl) was monitored at m/z 35 and 77.” 我们实验室也有很多测砷的不太清楚他们是怎么解决这个问题的,是不是他们用ICPMS 自带的校正方程?我这个物质肯定低于1wt%,因为上级测试的都在ppb。
第5楼2012/05/20
40Ar35Cl干扰 75amu质量峰,40Ar37Cl干扰77amu质量峰;又由于35Cl/37Cl=3.125,通过监控77amu 40Ar37Cl,可推测有多少40Ar35Cl——但这些经验方程的系数 严重依赖于样品基体影响。最好还是使用碰撞反应池消除干扰。
第6楼2012/05/20
40Ar35Cl干扰 75amu质量峰,40Ar37Cl干扰77amu质量峰;又由于35Cl/37Cl=3.125,通过监控77amu 40Ar37Cl,可推测有多少40Ar35Cl——但这些经验方程的系数 严重依赖于样品基体影响。最好还是使用碰撞反应池消除干扰。[/quote]哦 明白 谢谢老师 如果我只测总砷的话,我这种苯砷酸还用做消解什么的前处理吗,基质是纯水或天然水。我的意思是,我这种苯砷酸中的砷能被ICPMS检测吗?还是说我得把苯砷酸弄成无机的砷?。
superstu
第7楼2018/05/18
7500cs和7500cx有何区别?
东莞谱标
第8楼2018/06/09
透镜不一样,其他一样,cs主要针对半导体行业的一个特殊型号,基质简单,追求高灵敏度。cx,ce型号,针对平常的产品测试合适。
