当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】点不着火啦!
ICP-MS
  • 质谱从完全关机到真空状态后,ana的真空到6*10-7以下时,我点火,提示:the torch box has failed to reach the ignition position!哪位大虾是告诉我该怎么办?
  • arr163
    第1楼2011/06/15
    感觉是炬管不能移到点火区了?我把炬管重新安装了一下,系统还是提示这个问题?请高手指点一下哦!
  • 古道西风瘦马
    第2楼2011/06/15
    torch box不能移动了?还是不能读位置了?
    重启电脑,连接仪器以后再试,可能就好了。
    如果还是不行,就打电话找工程师吧。
  • arr163
    第3楼2011/06/15
    好,我试试,我还真的没有重启电脑呢
  • arr163
    第4楼2011/06/15
    个人认为是torch box不能移动了。
  • arr163
    第5楼2011/06/15
    torch box具体是什么意思呀
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/06/16
    哪个品牌型号的仪器?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/06/16
    炬管箱
    arr163(arr163) 发表:torch box具体是什么意思呀
  • timstoicpms
    第8楼2011/06/16
    6) 单击Instrument—>Tune 检查炬箱Torch Box 的三个参数:
    Sampling Depth 采样深度
    Horizontal 水平
    Vertical 垂直
    ▲不为0或最大;如果为0,则在 Configuration 中选择标准条件下的一个已经存储的条件,将其调出,此时以上位置应不为0。
    7) 检查软件上方的炬箱调谐位置,LOAD和TUNE应不为0或255。
    如为0, 则进入Advanced将其改为100(密码为 iknowwhatiamdoing或vgengineer);
    如为255则与Thermo X2 工程师联系。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 3387
    第9楼2011/06/16
    torch box的参数三个参数,水平、垂直,采样深度肯定是在两端了,你要把它移动到中间位置,不在两端就行
  • arr163
    第10楼2011/06/17
    是热电XII的哦!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:哪个品牌型号的仪器?
