实验室管理/LIMS
依风1986
第1楼2012/05/21
标液也是要区分,重金属的,有机的,楼主嘛东西啊?看标液分了
happy爱米粒
第2楼2012/05/21
一般都是0-4度,特殊需冷冻的
wittyzhou
第3楼2012/05/22
就是配制标准溶液的实验室
影子
第4楼2012/05/30
一般应该是常温(10~30度),特殊的如碘滴定液,需要在15~20度之间
Jason-lee
第5楼2012/06/04
[我们的要求是15~30之间,但是没有找到具体的国家标准的依据。
【四季风】
第6楼2012/06/05
配制标准溶液时,利用空调调节恒温为20度C,是较好的
lfq07222000
第7楼2012/07/26
GMP车间是要求18-26度,湿度45-65%,化学LAB应该可以拿来借鉴
委员长
第8楼2012/07/26
标液室是指配制标准溶液,还是用来储存标准溶液?
fanchuangang
第9楼2012/07/28
温度25,湿度50-60
喝一碗凉茶
第10楼2012/07/29
跟楼上一样
