原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/05/21
不同厂家仪器差别不小,您关注那个品牌?
xuxin_3682
第2楼2012/05/21
问这个是说明意思呢? 难道说明书找不着了? 反正一般的一般的乙炔都能用很长时间的
ldgfive
第3楼2012/05/21
乙炔压力为0.05~0.08MPa氩气为0.5MPa
ming8507
第4楼2012/05/21
我用的机器的岛津的AA6300,乙炔是0.7-0.9;氩气是0.4MPA
ningmeng
第5楼2012/05/21
不同机子用气要求都不一样
第6楼2012/05/21
我们国产原子吸收 乙炔压力为0.05~0.08MPa 氩气为0.25MPaPE的原子吸收 乙炔压力为0.09~0.10MPa 氩气为0.45MPa
wangjunyu
第7楼2012/05/21
通常都是0.05MP以上0.1MP以下吧
cupbzn
第8楼2012/05/22
乙炔一般0.05到0.1Mpa;氩气一般0.2到0.25Mpa,主要看钢瓶距离仪器的距离,离得近压力就小一些
桌子下面少个八
第9楼2012/05/22
不同仪器要求不一样,按照仪器说明设定即可。LZ用的哪一款?
zhhp508
第10楼2012/05/22
记得谱析通用的是0.07MPa
