timstoicpms
第5楼2012/05/24
Agilent 点火流程时是:先点着火,稳定5秒,然后【雾化室随着炬箱】一同推向样品锥;点火60秒后,隔离阀(slide gate) 嗖的一声打开,再稳定几分钟后,双锥之间的 Interface真空约为 250 Pa,分析室真空约为 1 e-4 Pa。
你的情况很可能是:先点着火,当【雾化室随着炬箱】一同推向样品锥时,等离子焰熄灭。如果是我说的这种情况,那么先检查 雾化室与炬管之间的【玻璃连接杆】气密性。例如 ①夹着雾化室、夹着炬管的 金属小夹子是否夹紧? ②稀释气管接在玻璃杆上,是否拧紧?再检查 雾化室的气密性。例如【雾化室玻璃腔体】与【特氟龙封壳】是否塞紧?连在【特氟龙封壳】上的稀释气管、雾化器是否拧紧?
