电化学综合讨论
卡路里
第1楼2006/04/25
观察一下电极接触是否良好
zlxs77
第2楼2006/04/25
谢谢!检查过了,电极接触应该没问题。唉……不知道到底哪里出问题了
findwey
第3楼2006/04/25
检查一下参比电极,还有电流量程的设置
第4楼2006/04/25
谢谢您的建议:)
elizachen
第5楼2006/04/26
把灵敏度的数值调高点就是说不要那么灵敏一条直线是因为过载了
hndzkm
第6楼2006/04/26
本来认为能给你一点建议,现在看来是必须亲自看看才知道了!
第7楼2006/04/26
谢谢您的建议
liuyulin8309
第8楼2006/04/29
看看是不是有提示 overflow 如果有 把灵敏度调低点
第9楼2006/04/30
首先感谢各位的指点!实验中还发现,使用氧化汞电极时,在正极表面有大量的气泡生成,在同样的条件下,使用甘汞电极则没有观察到这一现象,不知道是何原因造成?
chenwu
第10楼2006/04/30
那就是你的电位选择不对,也就是说你选择的电位是对不同的参比电极,有大量的气泡说明,你的电位太负,发生析氢反应
