电化学综合讨论
isomer
第1楼2017/03/15
温度升高,电位降低、测得的浓度升高。实验室不能恒温的话,最好每次/每个温度重做标准曲线。ps,已转到 电化学 版。下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
liao柒
第2楼2017/03/15
好的 谢谢您的意思是 同一个标准液在不同温度下浓度都会不一样是吗?
第3楼2017/03/15
按您19℃做出来的曲线,如果直接用于25℃,计算得到的浓度值,比真实浓度偏大。有时间的话您可以验证下。---如果能确保实验环境、条件不变,只是温度变化,可以验证下标准曲线能否重复用。比如过几天也是19度,跟个标准液,验证下是这条曲线是否还能用。
第4楼2017/03/15
您好,那在实际应用中 如何做温度补偿呢
第5楼2017/03/15
我能给的建议,只有每次做标准,或事先验证标准可靠性了。
qiaorong
第6楼2017/03/15
还有一个方法就是采用标准加入法
第7楼2017/03/15
谢谢回复,我看看
