原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/04/25
你的去离子水是不是被污染了?
鹏
第2楼2006/04/25
有可能!~~
小小小风
第3楼2006/04/25
其他条件有没有变?比如硼氢化钾的浓度?
小禾子
第4楼2006/04/28
I think:空白300多可能是在仪器没有稳定下测得的,一段时间后,仪器稳定,所以蒸馏水显示的是测定值减去空白值,也就是说你的空白其实是八百多.我们的Hg空白值一般在800-1000
muaiy520
第5楼2006/04/28
同意四楼说的,汞灯点燃后至半小时再测。
LiveBandit
第6楼2006/04/29
调整原子化器的高度.并让仪器充分的预热稳定-关键是HCL的稳定时间.
第7楼2006/04/29
“关键是HCL的稳定时间”这句话怎么理解?
aoc99
第8楼2006/04/29
做完一次分析,汞空白上升是正常的,多做几次,汞空白太高了就要清洗管路和炉头了。顺便问问,你的是什么样品?
第9楼2006/04/29
仪器在不运转时期,就是泵不动的话,灯点着但是预热效果不好,需要在泵运转的时候才能有效预热。
第10楼2006/04/30
哦,也就是让仪器多做几次空白。
