红外光谱(IR)
findwey
第1楼2006/04/25
搂主能不能对样品再说明的详细点。CH的振动看的很清楚,一般说来有碳链,但也不排除污染。
gao200230
第2楼2006/04/25
要用XRD才能确定物质的结构,红外能判断结构。看起来好像有有机成分,但是我以前用KBr压片作红外时,石英坩锅不干净或者背景处理不好也可能在2900-3000处有吸收的
xiaoshanxs
第3楼2006/04/25
样品为古建中的白灰样,据推测可能是糯米(淀粉)类的粘合剂与白灰掺和在一起,XRD的结论是:无机成分为CaCO3与少量SiO2。没错,红外用压片法,背景扣除不干净也会在3000-2800cm-1出峰,那我如何才能避免这样的问题?如何才能证明3000-2800cm-1的峰是不是来自样品的?或者可以选用别的分析方法?请各位高手指点指点,谢谢!
monazite
第4楼2006/04/26
好象与CaCO3的谱图存在明显的差别,可能有别的碳酸盐。下面是从武汉理工大学测试中心网站下载的标准图,可以参考一下。另外,2900cm-1附近的吸收峰有可能是低波数吸收峰的倍频或泛频峰。如果想办法把样品处理一下,比如用有机溶剂或加热的办法去除有机物,也许能证明有机物是否存在。
diamond
第5楼2006/04/26
看上去不像有机的。可以把样品用有机溶剂萃取一下看看。
