gentlehorse
第1楼2006/04/24
绝对不会,二者可混溶.lc常用
凌云
第2楼2006/04/24
刚混合的时候是会“浑浊”的,不过那是甲醇和水混合是产生的气泡,过一会就消失了。你用分析纯的甲醇配流动相不?那你一定要用0.45um的膜过滤,否则对柱子的影响很大,时间不长对峰形的影响也很大。
shgtj
第3楼2006/04/25
甲醇的问题。我遇到过。
tianshanjiu
第4楼2006/04/25
应该不会发生浑浊
wsy18
第5楼2006/04/25
HPLC的流动相最好还是用色谱级的,价格高一点,麻烦少一点。
longly
第6楼2006/04/25
同意,但最好还是用色谱纯
abisepu
第7楼2006/04/25
我们用的就是分析纯的甲醇,水是过milliQ的,从不过滤,对测定没任何影响,只要样品干净,柱子可用很久.
zhiguo77
第8楼2006/04/25
应该不会的,即使有一会也应该澄清。
tjj001
第9楼2006/04/25
振荡一下或搅拌一下应该会澄清透明
jiesun001
第10楼2006/04/25
同意楼上观点,应该不会发生浑浊。
