flyaway
第1楼2006/04/24
会啊,很多可能都会低哦
凌云
第2楼2006/04/24
同一根柱子,,在相同的流动相配比而且流速一致时,如果压力升高说明柱子可能被堵住(首先要排除预柱被堵的可能).如果所用的流动相和溶解样品的溶剂中都不含盐,用强流动相(大比例有机溶剂小比例水配成的流动相)冲洗,一般柱压可降低;如果所用的流动相和溶解样品的溶剂中都含盐,用弱流动相(小比例有机溶剂大比例水配成的流动相)冲洗,然后用强流动相冲洗,一般柱压可降低;如果以上还不能解决问题,可用2mol/L的硝酸溶液冲洗柱子,或直接换柱子。
杰斐逊
第3楼2006/04/25
2mol/L的硝酸溶液,柱子不是直接报废了吗?
独角兽
第4楼2006/04/25
是啊?本来硝酸就很少用的,浓度这么高,柱子受得了吗?
zbxwj
第5楼2006/04/25
不会吧,柱子用时间长了柱压就会升高,除非是正相色谱
miaoyan
第6楼2006/04/26
2M的硝酸?没试过,有试过的吗?能行吗?那个PH是多大的?
Linda207
第7楼2006/04/29
我用的是Agilent C18 的柱子,呵呵
dahao
第8楼2006/04/29
工程师的建议是30%硝酸,应该比较合适,我用过,但是最好后面检测器不要接以免污染检测池。
skyline
第9楼2006/05/11
我想再烂的工程师也会建议你30%的硝酸冲洗仪器管路,但千万不要接柱子,哈哈,30%的硝酸流过任何硅胶基底的柱子,柱子都会废掉的。
