气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/05/24
似乎有自身保护功能会停止升温应为在接柱子的时候,进样口压力不够就会自动关闭进样口,停止升温我觉得不通载气,不接柱子应该是一个道理吧不过没试过,不知道是不是这样!
happy水中月
第2楼2012/05/25
未接柱子,系统恐怕自动就关机,不会升温。我们的钢瓶有的时候开的小了,载气流量不够,仪器都自动报警。
symmacros
第3楼2012/05/25
有自身保护功能会停止升温, 进样口压力设置为0,也不行。
第4楼2012/05/25
在进口压力设置为0的情况下,没自动关机,但柱箱温度只能到50度。想仅仅作为烘箱用,不知道哪里能设定。
liuquan2008
第5楼2012/05/25
你把气什么关掉 只升温的话是可以升的
第6楼2012/05/25
你把气什么关掉升温可以,但无载气不行。
小五
第7楼2012/05/25
原来你的目的是这样啊那你这样做,试试是否可以:用个堵头将柱箱里面,进样口的那边堵住。通载气,将柱流量设为0,这样就可以给机子一个假象,柱箱就可以升温了。你试试吧。
hza123
第8楼2012/05/25
用死堵把检测器和进样口都堵上,进样口不接柱子,用死堵也是可以开载气的,检测器开尾吹,柱箱当烘箱用没问题,不过貌似大材小用。
第9楼2012/05/25
那个地方没有载气提供。
第10楼2012/05/25
大家集思广益 一定能够想到解决的办法的!
