气体发生器的过滤管里的是什么
气相色谱(GC)
  • 有点像硅胶的会变色,蓝色变成黄色了。谱图基线一直在升高
  • coffee8
    第1楼2011/11/23
    应该就是脱水用的硅胶吧
    是突然变色的吗?
    是不是气体发生器出问题了?
  • yifan1117
    第2楼2011/11/23
    硅胶变色,说明有水分,所以基线上升,换硅胶吧,还有定期排废液吧。
  • sunjun0620
    第3楼2011/11/23
    我们用的是氢气发生器,也要定期排废液吗?如何排?
    yifan1117(yifan1117) 发表:硅胶变色,说明有水分,所以基线上升,换硅胶吧,还有定期排废液吧。
  • sompjay
    第4楼2011/11/23
    就是除水用的啊?排废液也就是氮空气发生器有排的必要,氢气发生器的不用排,变色是慢慢变的,主要是这三天升的比较快前天15昨天17今天18的基线。
  • sompjay
    第5楼2011/11/23
    硅胶可以拿出来烘干再用吗、?
  • lvjian21
    第6楼2011/11/23
    发生器产生的气体要经过净化才能通到仪器中,那个起净化作用的东西一般是硅胶和分子筛,这两种物质都可以通过高温烧烤去除里面的水分,活化的,活化后再可以使用的。
  • hza123
    第7楼2011/11/24
    蓝色变黄色说明已经失效了,要倒出来烘干,烘干后又变成蓝色的,以后再变色又拿出来烘,反复循环,你们的发生器用多久了,是什么气体的发生器,好像我们的发生器很长一段时间都不需要烘,一直都是蓝色。
  • sompjay
    第8楼2011/11/24
    是北京的一个厂家的,我到现在用了4个月多时间。
  • 戈壁明珠
    第9楼2011/11/24
    变色硅胶可以烘一下再用。这个是指示的。
    sompjay(sompjay) 发表:有点像硅胶的会变色,蓝色变成黄色了。谱图基线一直在升高
  • 八毛的老公
    第10楼2011/11/25
    我变色硅胶和分子筛都是一次性的,气相用完烘干后留作他用。
