气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/25
楼主进一阵那两种农药的标准品就可以得到各种碎片啦,自己可以确定定量和定性离子。
mayer
第2楼2012/05/25
三氟氯氰菊酯的CAS:91465-08-6然后用NIST谱库查找,看下它的特征离子
第3楼2012/05/25
楼上说的也没错,用高浓度的标准品打一针后,然后从质谱图上就可以看到了
symmacros
第4楼2012/05/25
sukiliang
第5楼2012/05/25
你可以做个scan的呀,然后自己选择离子就好了
