质谱图为什么都是一簇簇的
  • Insp_e69e40dd
    2020/08/24
气质联用(GCMS)
  • 各位版友,小弟这里有几个问题很不理解,想请教大家。
    (1)为什么质谱图都是一簇簇的,比如图中环己烷的质谱图,m/z41和56的碎片离子旁边都还有很多其他碎片离子,这些都是怎么产生的?
    (2)大家觉得从质谱图能区分环烷烃和单烯烃吗?
    看到网上有篇ppt讲到:“环烷烃通常在环的支链处断开,给出CnH2n-1峰,也常伴随氢原子的失去,有较强的CnH2n-2峰。环的碎化特征是失去C2H4,也可能失去C2H5。”这对这两句话,还有两个问题要请教大家:
    (1)这个失去氢原子是指在环的支链断裂处丢失测基后环碎片例子上再失去1个氢原子吗?这个较强的CnH2n-1和C2H2n-2峰仅仅指丢掉测基的环碎片峰和其旁边的峰吗,还是环烷烃所有CnH2n-1的峰旁边都大概率出现相应的C2H2n-2峰呢?
    (2)环的碎化特征是失去C2H4,也可能失去C2H5。这句话怎么理解?什么叫环的碎化(环开裂?亦或是丢掉侧基?)?,这个C2H4和C2H5是从哪儿丢掉的(侧基先不丢,环直接开裂后再丢掉C2H4或C2H5?还是先丢掉侧基,环再开裂,再丢掉C2H4和C2H5?)
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/25
    这是因为存在同位素,所以每个碎片都是一簇簇的。
    这个可以参考谱库里面的谱图,应该是可以的。
    对于后面的问题,属于质谱解析方面,建议楼主有兴趣可以找相关资料学习。这方面比较枯燥,内容也比较多。
