透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/05/25
是不是双倾杆的线出问题了
xjb-0929
第2楼2012/05/25
不插双倾杆的话,在小屏幕上P1页,显示tilt:X=0,没有Y的显示,插上之后,连上线也没有Y的显示,只是X=0.这情况是一次停电之后,重开机出现的,连升电压的程序都没有了,屏幕的倾转也有问题了.
berry_guo
第3楼2012/05/30
在加高压的键盘上输入selwt 0如果不行就 selwt 1这个是选择单倾还是双倾的命令
第4楼2012/05/30
升高压的程序是:load ht回车run回车就出来加高压的程序了。选屏幕的那个命令,我忘了,要去查一下笔记。
第5楼2012/05/31
哦,谢谢了,我试试看
trashteam
第6楼2012/06/04
注意数据线用手弄紧试试,日本电子的样品杆确实容易出问题
ivy_duan
第7楼2012/06/04
FEI电镜也经常出现这样的问题,一般来说都是Cable有问题。
第8楼2012/06/19
用手紧下connect,看看是否是接触不良,否则只好找日本电子修了。很贵的
