试验机量程越大,误差就越大?
  • 沧海青城
    2012/05/25
试验机/硬度计
  • 假设要测得的力值为500N,是1.2KN的试验机测得值准确呢,还是2.5KN试验机的测得值更准确呢?
    或者说在试验机最大量程的20%,50%,80%情况下,那种情形的测得值更准确呢?
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/05/25
    选择1.2KN的比较理想
  • 沧海青城
    第2楼2012/05/25
    以前记得看过一个实验,就是要测的力值在试验机最大量程20%左右,准确度是最高的,故有这么一说,希望大家多讨论了
    冬季(lylsg555) 发表:选择1.2KN的比较理想
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/05/25
    有说是20~80%这个范围,那么定50%算合适吗?
    lgt228(lgt228) 发表:以前记得看过一个实验,就是要测的力值在试验机最大量程20%左右,准确度是最高的,故有这么一说,希望大家多讨论了
  • 社区=冬季=
    第4楼2012/05/25
    某试件估计最大载荷不超过50kN的就应选用60kN的量程,而不用150kN用300kN的量程,如估计试件最大载荷不超120kN的就应选用150kN的量程而不选取用300kN的量程,这样是为了保证试验结果数据更能准确
  • donnering
    第5楼2012/05/26
    最好选个接近的,不要满负荷就好。因为试验机都有个百分比的误差,这样说来就是试验力越大,相对应的误差也就越大
  • gbhgx
    第6楼2012/07/01
    如果是生产型批量检测,还是选2.5KN吧
