试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2012/05/27
这里面做布氏硬度的人看来不是很多哦,呵呵
社区=冬季=
第2楼2012/05/28
读数引起的纠纷是什么?客户来投诉么
donnering
第3楼2012/05/28
你所谓的纠纷是不是你们在判定压痕直径时,所取的位置不同所造成的吧?
第4楼2012/05/28
一般说来,我们取压痕直径时,线刚好切在圆,圆的黑影位置吃进线点就好了。我们现在直接是用图像处理的,直接框选,这样避免的人员误差的问题
第5楼2012/05/28
我自己曾经遇到过在读同一个压痕时,我读出的值为81.7HBW,客户读出的为79.1HBW,虽然相差不大,但因为标准为大于80HBW,虽然最终客户同意我的读数,但我自己还是觉得用显微镜读数,这中间人的变差太过大了,所以想看大家有没有更加精确的方法。
第6楼2012/05/28
用投影仪读数,还是扫描的呢
aa
第7楼2012/05/28
客户也是粗略的读吧
jerry10k
第8楼2012/05/28
找个能电脑识别的。
路云
第9楼2012/05/28
1.测量人员应统一测量方法(压线方法); 2.因各人测量压痕直径的位置和方向不相同,所以会造成不同的测量结果。正确的测量方法应该是测量压痕两个相互垂直方向的直径,取平均值查表(见GB/T231.1-2009《金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法》第7.8条),以减少测量误差。
第10楼2012/05/29
扫描?直接用读数显微镜看啊。你们还用投影仪看?单位是不是搞错了,才造成你和客户之间的差异?
