透射电镜(TEM)
hunterwang
第1楼2006/04/25
图片和文字确实不符。楼主的质疑没有问题。但初看起来图片和文字是楼主拼在一起的,不会剪错了吧?
Jin
第2楼2006/04/25
是我为了减少粘贴的东西,所以把图片处理了一下,不过有兴趣可以看一下我在上面提到了文章的出处,zhonglin wang他们的一片,vol15,228page。FIG 3
第3楼2006/04/25
看了原文,确实一头雾水。建议把这个问题发到Wang 的email,请他直接回复吧。呵呵,牛人是不是也有出错的时候呢。还有一个小问题,图中的那个衍射图的(0001)的标定不应该出现,因为这是一个禁止衍射面,只是由于电子的强衍射动力学效应才在电子衍射谱中出现,在jcpdf卡片中是不出现的。应该只标出(0002)衍射面。
yx_clouds
第4楼2006/05/10
你们好!对于这个问题不知道各位大侠有没有得到王中林的回复啊?呵呵,我现在也在做类似标定的工作,但是不知道如何判断晶体的生长方向,正好看到这个帖子,呵呵,如果有答复可不可以教教偶啊:)
第5楼2006/05/10
这个问题可能考虑到动力学效应0001是可能出现的如果你有同学在武汉的话那么最近wang要去湖北大学有个报告你可以让他 带问不过我认为基本上只是笔误吧
