农残检测
我在故我思
第2楼2006/04/25
楼主,最好能和核磁共振与红外光谱结合一下,这样的定性比较全面。
liuzhiyong
第3楼2006/04/25
呵呵 谢谢大家的支持我现在只知道其中有一种物质含量达95%左右,面积归一法定量,其它的四个就不知道了,很想搞清楚,这样做气质,核磁,红外就能定出来吗?需要过柱子分离或精馏什么的吗?
tanjinhui
第4楼2006/04/25
首先你得分析你得样品可能有那些成分,然后在已有条件下通过气质方法初步确定成分,买来标样在色普情况下确定你得判断,如果和想象,那就可以去做核磁,确定主要的成分。如果要确认其他,起码要从样品来源等方面写一个证明。
侠客行
第5楼2006/04/26
可以考虑用GC-MS测定,但你的物质属于哪些范畴,应该先了解。你可以考虑用精确分子量测定来考虑一下,并结合红外、核磁共振分析其结构。
houfeng-8422
第6楼2006/04/29
这样做应该可以,最好是做出来后再找相关的标样做GC,看它们的保留时间重合情况,这样就可以确定了。
