拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/05/28
不同的样品有不同的拉曼活性,所以没有确定的检出限。燕窝上的亚硝酸盐的检测,我做过亚硝酸盐的拉曼,信号非常强,燕窝上的亚硝酸盐,首先考虑燕窝有没有荧光的干扰,其次是亚硝酸盐的含量,即楼主所指的检出限。如果有条件的话可以试一试。但是最终结果无法定量,就是无法告诉准确的燕窝中的亚硝酸盐的含量。
随风非舞
第2楼2012/05/28
这个主要还是看不同的样品的,有的信号强有的信号弱就想楼上说的,主要还是需要检测才知道了
必达泰克
第3楼2012/05/28
直接测,我觉得还是挺难得,主要是干扰比较大还需要一定的样品前处理
